![Как можно изменить режим profresh если не требуется использование отделения в ка... AEG S83600CMM0 [Ответы 1]](/images/1021636/pimg_1025255.jpg)
AEG S83600CMM0
Вопрос 733765
Как можно изменить режим ProFresh, если не требуется использование отделения в качестве ящика для свежих продуктов FreshBox? |
Для изменения режима ProFresh на отделение с низкой температурой, не используя FreshBox, следует сдвинуть заслонку вверх. Для выключения этой функции достаточно сдвинуть заслонку вниз. Как включить функцию QuickChill для охлаждения напитков: извлеките или переставьте ящик для свежих продуктов FreshBox, поместите полку для бутылок перед полкой QuickChill, включите функцию COOLMATIC, дождитесь загорания индикатора COOLMATIC и сдвиньте заслонку вверх. Для выключения функции QuickChill сдвиньте заслонку вниз, выключите COOLMATIC, и индикатор погаснет. Функция QuickChill автоматически выключится через несколько часов. Рекомендуется использовать ежедневно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/22978/40 |
Добрый день! Из холодильника вытекакает вода, продукты не охлаждает и горит сигнальный индикатор. С чем это может быть связано?
