Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании стеклокерамическ... Gorenje EC55101AX [Ответы 1]
Gorenje EC55101AX
Вопрос 733766
User_q733766, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании стеклокерамической панели и духовки?
При использовании стеклокерамической панели необходимо избегать длительного воздействия остатков продуктов, так как это может нарушить ее структуру. Посуда не должна касаться или устанавливаться на лакированную раму стеклокерамической панели. Также рекомендуется использовать накопленное тепло электроварочной зоны и отключать ее перед окончанием готовки. При варке следует прикрывать кастрюлю крышкой и регулировать электрическую мощность электроварочной зоны так, чтобы не приходилось сдвигать или снимать крышку. Запрещено использование дротяной сетки, миющих губок или других средств с жесткой поверхностью. Не рекомендуется применять корозийные средства, такие как аэрозоли для духовок и для удаления пятен. При варке края посуды не должны касаться рамы стеклокерамической поверхности или лежать на ней. Завод-изготовитель не несет ответственность за дефекты стеклокерамической панели, возникшие из-за использования неправильной посуды или неправильных манипуляций. В духовке установлены верхний и нижний нагревательные элементы, а также вентилятор и круговой нагревательный элемент на задней стенке. Управление духовкой осуществляется с помощью ручки переключателя функций и ручки термостата, позволяющей устанавливать температуру в диапазоне от 50 до 250°C. При насильном повороте ручки термостата за нулевое положение может произойти повреждение термостата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/22981/7
