Какие меры безопасности необходимо соблюдать перед использованием электроприбора... Kenwood BM250 [Ответы 1]
Kenwood BM250
Вопрос 733777
User_q733777, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать перед использованием электроприбора Kenwood?
Перед использованием электроприбора Kenwood необходимо внимательно прочитать и сохранить инструкцию, снять упаковку и удалить все этикетки. Также следует избегать касания горячих поверхностей, использовать кухонные перчатки при извлечении горячего поддона с хлебом, предотвращать проливание внутри камеры, не использовать устройство при поврежденном сетевом шнуре, не погружать устройство в воду, отсоединять вилку из сети после использования, не допускать свисания сетевого шнура через край рабочей поверхности, не касаться движущихся частей внутри хлебопечки, соблюдать ограничения по закладке ингредиентов, не устанавливать на прямом солнечном свету, не включать без загрузки, не использовать для хранения предметов, обеспечивать достаточное проветривание вокруг устройства, не допускать использование детьми без присмотра, использовать только по назначению, проверить соответствие электрического питания перед подключением к розетке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/22995/5
