Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании мясорубки kenwoo... Kenwood MG700+рецепты [Ответы 1]
Вопрос 733791
User_q733791, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании мясорубки Kenwood?
9 месяцев назад
При использовании мясорубки Kenwood следует соблюдать следующие меры предосторожности: перед провертыванием необходимо удалить из мяса все кости и срезать пленки; обрабатываемый продукт разрешается продвигать по подающей трубке только с помощью специального толкателя, запрещается использовать для этой цели пальцы или посторонние предметы; режущие кромки ножей остро заточены, поэтому при работе и мойке необходимо соблюдать осторожность; насадка должна быть надежно установлена на мясорубке до включения; не допускайте попадания влаги в моторный блок, на сетевой шнур и на вилку для избежания поражения электрическим током; необходимо отсоединять вилку сетевого шнура от розетки перед установкой или снятием деталей, после применения и перед мойкой; не рекомендуется использовать неисправную мясорубку; не допускайте свисания сетевого шнура там, где ребенок может дотянуться до него; людям с ограниченными физическими, сенсорными или психическими способностями, а также детям, разрешается пользоваться мясорубкой только под наблюдением ответственного лица; дети должны быть под присмотром и не играть с прибором; мясорубку следует использовать только по ее прямому назначению. Перед включением в сеть убедитесь, что напряжение электросети соответствует указанному на устройстве. Устройство соответствует директиве ЕС по электромагнитной совместимости и норме ЕС по материалам, предназначенным для контакта с пищевыми продуктами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23023/5
