Какие предостережения и инструкции следует соблюдать при монтаже кухонной мебели... Gorenje BO71SYB [Ответы 1]
Gorenje BO71SYB
Вопрос 733797
User_q733797, Редмонд
Какие предостережения и инструкции следует соблюдать при монтаже кухонной мебели с встроенной духовкой?
При монтаже кухонной мебели с встроенной духовкой следует обращать внимание на несколько важных моментов. Во-первых, материалы элемента кухонной мебели, в которую встраивается прибор, должны быть термостойкими (до 100°C), чтобы избежать их деформации и изменения цвета. Также перед установкой прибора необходимо удалить заднюю стенку кухонного шкафа и обязательно соблюдать размеры монтажного проема. Дно кухонного шкафа должно быть короче боковых стенок для обеспечения циркуляции воздуха. Кухонный шкаф должен быть устойчиво зафиксирован, например, соединен с соседними шкафами. При установке духовки в проем следует убедиться, что винты рамки духовки упираются в боковые стенки шкафа. Не рекомендуется переносить или удерживать духовку за ручку дверцы, так как это может привести к поломке. Также важно не затягивать винты слишком сильно, чтобы избежать повреждений стенок кухонного шкафа и эмали на духовке. Необходимо помнить, что встраивать прибор и подключать его к электросети должен только квалифицированный специалист. Помимо этого, материалы соседней кухонной мебели также должны быть термостойкими (>75°C) для предотвращения деформации и изменения цвета. Все эти меры помогут обеспечить правильный и безопасный монтаж кухонной мебели с духовкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23044/32
