Какие рекомендации даны по подключению и настройке сабвуфера? Kicx ICQ-300BA [Ответы 1]
Kicx ICQ-300BA
Вопрос 733799
User_q733799, Редмонд
Для подключения пассивного сабвуфера следует использовать выход усилителя, обозначенный надписью bridged (bridge) или к моноблоку, допускающему работу на нагрузку 2 ома. Для активного сабвуфера необходимо подключить экранированный кабель с разъемами RCA к Line input и кабель +12 вольт к клемме + аккумуляторной батареи. Рекомендуется использовать установочные кабели, провода и аксессуары торговых марок KICX и PHANTOM. Перед настройкой проверьте все соединения, установите регуляторы в среднее положение, настройте уровень чувствительности усилителя (Gain) и используйте инфразвуковой фильтр с частотой отсечки примерно 25 Гц. Фаза подключения сабвуфера влияет на его сопряжение с мидбасами, а Бассбуст рекомендуется использовать только при нехватке нижнего баса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23048/6
