Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке подвесного двигателя? Johnson 10R [Ответы 1]
Johnson 10R
Вопрос 733811
User_q733811, Редмонд
При установке подвесного двигателя необходимо следить за тем, чтобы он был правильно установлен, так как неправильная установка может привести к серьезной травме, смерти или повреждению собственности. Рекомендуется, чтобы установку проводил ваш ДИЛЕР, чтобы гарантировать правильность установки. Также важно не превышать мощность лодки за счет использования двигателя, мощность которого превышает указанную на шильдике лодки. При отсутствии шильдика с указанием мощности обратитесь к ДИЛЕРУ или изготовителю лодки. Используйте только подлинные запчасти Evinrude/Johnson или детали с эквивалентными параметрами, чтобы избежать травм или поломок изделия. Выполняйте только те процедуры обслуживания, которые описаны в руководстве оператора, и избегайте попыток выполнения процедур, которые вы плохо знаете и не знаете мер техники безопасности, чтобы избежать травм или смерти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23100/5
