![Какие рекомендации даны по использованию силовых проводов и подключению усилител... Kicx RTS 4.60 [Ответы 1]](/images/1021805/pimg_1025469.jpg)
Kicx RTS 4.60
Вопрос 733819
Какие рекомендации даны по использованию силовых проводов и подключению усилителя в автомобиле? |
Для подвода плюса питания и массы рекомендуется использовать силовой провод сечения не менее 10 AWG, а для провода управления (remote) - кабель калибра 20 AWG. Место для массы должно быть качественно зачищено до блеска. Для крепления провода массы рекомендуется использовать болтовое соединение диаметром не менее М6. Плюсовой провод следует подключать непосредственно к аккумулятору через предохранитель соответствующего номинала. Провод управления подсоединяется к проводу POWER ANTENNA/REMOTE головного устройства. В случае возникновения проблем, связанных с работой усилителя, рекомендуется проверить качество всех соединений, наличие +12 Вольт как на + зажиме, так и на зажиме Remote, а также проходит ли сигнал до усилителя. Для устранения шума в паузах возможно потребуется заземлить головное устройство в той же точке, что и усилитель, а также проверить омическое сопротивление высоковольтных проводов и расположение сигнального RCA кабеля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23143/4 |
