Какие предостережения и рекомендации следует учитывать при использовании духовки... Gorenje GI63398BX [Ответы 1]
Gorenje GI63398BX
Вопрос 733821
User_q733821, Редмонд
Какие предостережения и рекомендации следует учитывать при использовании духовки?
При использовании духовки следует вынуть все принадлежности и очистить их теплой водой и средством для мытья посуды, не используя абразивные средства. Рекомендуется прогреть духовку перед первым использованием при температуре около 200°С в течение 1 часа 30 минут. Не следует выстилать духовку алюминиевой фольгой или ставить посуду на дно, чтобы не нарушить циркуляцию воздуха. Духовка оборудована горелками с газ-контролем, что автоматически прекратит поступление газа при погасании пламени. Температура регулируется термостатом, и поддержание ее возможно только при закрытой дверце. При работе духовки необходимо установить выдвижное дно духового шкафа. Не охлаждайте готовые блюда в духовке, чтобы избежать конденсата. Управление духовкой осуществляется с помощью переключателя выбора режима работы и температуры. Для газового нагрева снизу используется газовая горелка, а приготовление выпечки и мяса рекомендуется на одном уровне направляющих. Розжиг горелки производится одноручным или двуручным электроподжигом, а при его отсутствии можно использовать спички или зажигалку для газа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23145/13
