![Какие рекомендации следует учитывать при планировании аудио системы перед устано... Kicx KAP-43 [Ответы 1]](/images/1021811/pimg_1025474.jpg)
Kicx KAP-43
Вопрос 733822
Какие рекомендации следует учитывать при планировании аудио системы перед установкой? |
Перед установкой аудио системы следует учитывать следующие рекомендации: A) При планировании расширения системы в будущем, необходимо оставить достаточно места и обеспечить хорошее охлаждение для добавляемых компонентов. B) При выборе входов усилителя, рекомендуется использовать низкоуровневые выходы головного устройства для тыловых динамиков и высокоуровневые выходы для фронтальных динамиков. C) Важно убедиться, что максимальная мощность динамиков не меньше максимальной мощности усилителя, и сопротивление динамиков соответствует требованиям. D) При прокладке кабелей необходимо учитывать их длину и путь, а также использовать качественные провода с разъемами для подключения к RCA входам/выходам усилителя. Рекомендуется использовать инсталляционное оборудование от марок KICX, PHANTOM, PURESONIC, TITAN. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23149/2 |
