![Какие характеристики усилителей кар 21 кар 23 и кар 22? Kicx KAP-43 [Ответы 1]](/images/1021811/pimg_1025474.jpg)
Kicx KAP-43
Вопрос 733824
Какие характеристики усилителей КАР 21, КАР 23 и КАР 22? |
Усилитель КАР 21 имеет 2 канала с номинальной мощностью 100 Вт х 2 при 2 Ом в режиме стерео, 60 Вт х 2 при 4 Ом в режиме стерео, 150 Вт х 1 при 4 Ом в режиме моно, и максимальную мощность 200 Вт х 2 при 2 Ом в режиме стерео. Диапазон воспроизводимых частот составляет 20 Гц ~ 20 КГц, коэффициент гармонических искажений 0,02%, разделение каналов 55 дБ, входная чувствительность 0,15 В ~ 5 В, отношение сигнал/шум 85 дБ, частота и крутизна среза кроссовера для ФВЧ и ФНЧ соответственно 30 ~ 500Гц/24дБ и 30 ~ 500Гц/12дБ. Дополнительно есть усилитель басов, фильтр подавления супернизких частот (сабсоник), номинал предохранителя 25 А, и размеры 250 х 55 х 260 мм. Усилитель КАР 23 имеет аналогичные характеристики, за исключением номинальной мощности и размеров. Усилитель КАР 22 также имеет схожие характеристики с КАР 21, но с номинальной мощностью 110 Вт х 2 при 2 Ом в режиме стерео, 65 Вт х 2 при 4 Ом в режиме стерео, 160 Вт х 1 при 4 Ом в режиме моно, и максимальной мощностью 225 Вт х 2 при 2 Ом в режиме стерео. Размеры усилителя КАР 22 составляют 250 х 55 х 260 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23149/7 |
Какие модели усилителей поддерживают подключение динамиков в режиме стерео и моно?
