Какие варианты исполнения крышки у плиты? Gorenje GI53378AX [Ответы 1]
Gorenje GI53378AX
Вопрос 733841
User_q733841, Редмонд
Варианты исполнения крышки у плиты могут быть металлической или стеклянной. Перед открытием крышки необходимо убедиться, что она чистая и без жидкости. Крышку можно закрыть после полного остывания горелок. Символ на изделии или упаковке предупреждает, что стеклянная крышка может треснуть при нагреве. Перед закрытием крышки следует выключить все горелки и дождаться остывания поверхности. Газовые горелки обычно разжигаются с помощью свечи электроподжига, который активируется при подключении кабеля к розетке. В случае неработоспособности электроподжига из-за отсутствия электроэнергии или влажности, можно использовать спички или зажигалку для газа. То же самое касается зажигания горелки духовки. Инструкции по использованию программатора можно найти в соответствующем руководстве. Максимальное время будильника составляет 60 минут, после чего звучит звуковой сигнал. Духовка не выключается автоматически. Для установки времени на будильнике нужно повернуть переключатель по часовой стрелке и обратно для более точной установки времени. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23276/9
