Как установить желаемую температуру на обогревателе dantex? Dantex SD4-10 [Ответы 1]
Dantex SD4-10
Вопрос 733861
User_q733861, Редмонд
Как установить желаемую температуру на обогревателе DANTEX?
9 месяцев назад
Для установки желаемой температуры на обогревателе DANTEX необходимо нажать кнопку 'Power/Set' (Включение/настройка) повторно, чтобы отобразилась настройка температуры на дисплее. Затем используйте кнопки 'Вверх' и 'Вниз' для установки температуры. Каждое нажатие этих кнопок изменит температуру на 1°С. Максимальная температура - 30°С, минимальная - 5°С. Если удерживать кнопки 'Вверх' или 'Вниз', то температура будет изменяться каждые 0,5 секунды. Последнее установленное значение температуры будет действительным. Если в течение 5 секунд не производиться нажатий, прибор вернется в нормальный режим, а мигающая 'точка' прекратит мигать, отображая фактическую комнатную температуру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23396/4
