![Какие предостережения и рекомендации даны при установке двигателя на лодку? Suzuki DT 40 [Ответы 1]](/images/1022070/pimg_1025785.jpg)
Suzuki DT 40
Вопрос 733874
Какие предостережения и рекомендации даны при установке двигателя на лодку? |
При установке двигателя на лодку следует обращать внимание на несколько важных моментов. Необходимо убедиться, что мощность двигателя соответствует характеристикам лодки, чтобы избежать потери мощности или перегрева. Также важно правильно отрегулировать высоту транца, чтобы гребной винт не «проскакивал» и мотор развивал оптимальную скорость. При установке мотора следует также проверить, чтобы он был центрирован на транце, чтобы избежать крена лодки. Для надежной фиксации мотора рекомендуется использовать не только фиксаторы, но также прочную веревку или трос, пропущенный через отверстие в скобе фиксатора и закрепленный за лодку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23410/12 |
Свеча зажигания - что необходимо делать для того, чтобы искра оставалась сильной?
