Какие действия необходимо выполнить для регулировки угла дифферента и киль-проте... Suzuki DT 40 [Ответы 1]
Suzuki DT 40
Вопрос 733876
User_q733876, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для регулировки угла дифферента и киль-протектора на лодке?
Для регулировки угла дифферента необходимо: 1. Зафиксировать мотор в приподнятом положении. 2. Разместить штырь А в требуемом положении. 3. Опустить мотор вниз и сдвинуть штырь по направлению к лодке для уменьшения угла или от лодки для увеличения угла. Для регулировки киль-протектора: 1. Ослабить болт А, фиксирующий положение киль-протектора. 2. При уклонении лодки на левый борт, сместить задний конец киль-протектора к левому борту; если уклоняется на право, повернуть задний конец к правому борту. 3. Зафиксировать положение киль-протектора, плотно закрутив болт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23410/17
