![Какие действия необходимо предпринять при запуске мотора согласно инструкции? Suzuki DT 40 [Ответы 1]](/images/1022070/pimg_1025785.jpg)
Suzuki DT 40
Вопрос 733878
Какие действия необходимо предпринять при запуске мотора согласно инструкции? |
Для запуска мотора согласно инструкции необходимо выполнить следующие действия: 1. Сожмите топливную грушу несколько раз, пока не почувствуете сопротивление. 2. В зависимости от температуры мотора: a) Если мотор холодный, выдвиньте прогревочный рычаг в полностью открытое положение А и поверните ключ зажигания направо, надавливая на него до запуска. b) Если мотор теплый, удостоверьтесь, что рычаг прогрева находится в полностью закрытом положении А и поверните ключ зажигания направо без надавливания. 3. После запуска мотора подстройте рычаг подогрева для поддержания стабильных оборотов холостого хода в течение 5 минут. 4. Верните рычаг подогрева в полностью закрытое положение А. После запуска двигателя, из контрольного водного отверстия 1 должна начать вытекать вода, указывая на работу водяной помпы. После прогрева мотора вода должна вытекать через отверстие 2, что свидетельствует о нормальной работе системы охлаждения. Если вода не выходит через контрольное отверстие, следует немедленно заглушить двигатель и обратиться к официальному дилеру Suzuki для консультации. Предупреждение: Не управляйте лодочным мотором, если вода не выходит через контрольное отверстие, так как это может привести к серьезным проблемам с двигателем. Может потребоваться несколько минут, пока мотор достаточно нагреется и вода начнет вытекать через отверстие 2. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23410/23 |
