Какие шаги необходимо выполнить для подключения и эксплуатации системы etssven m... Sven MA-331 [Ответы 1]
Sven MA-331
Вопрос 733891
User_q733891, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для подключения и эксплуатации системы ETSSVEN MA-331?
8) Проверьте правильность подключения кабелей и отсутствие заземления. 9) Убедитесь, что все компоненты системы включены. 10) При необходимости настройте баланс громкости между активной и пассивной колонками. 11) При возникновении проблем с качеством звука, проверьте состояние кабелей и источника сигнала. 12) Для выключения системы убедитесь, что регулятор громкости установлен на минимум и выключите питание. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23434/5
