![Какие важные указания по технике безопасности следует учитывать при использовани... Severin PG 2791 [Ответы 1]](/images/1022096/pimg_1025801.jpg)
Severin PG 2791
Вопрос 733892
Какие важные указания по технике безопасности следует учитывать при использовании гриля-барбекю? |
При использовании гриля-барбекю следует учитывать следующие важные указания по технике безопасности: не накрывайте решетку гриля алюминиевой фольгой, посудой для барбекю или другими предметами, так как это может привести к повреждению гриля; перед включением электроприбора убедитесь в отсутствии повреждений на устройстве; при использовании гриля он должен стоять на теплостойкой легко моющейся поверхности; не устанавливайте ветровой экран, если прибор используется в помещении; не устанавливайте прибор у стены или в углу, и проверьте, чтобы рядом не было легковоспламеняющихся материалов; обязательно наполняйте противень гриля водой перед использованием, следите за уровнем воды, чтобы он находился между отметками минимального и максимального уровня. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23437/47 |
