![Какие шаги необходимо выполнить для подключения и эксплуатации аудиосистемы ед s... Sven MA-230 [Ответы 1]](/images/1022100/pimg_1025806.jpg)
Sven MA-230
Вопрос 733895
Какие шаги необходимо выполнить для подключения и эксплуатации аудиосистемы ЕД SVEN МА-230? |
8) Проверьте, что все соединения надежно зафиксированы и нет повреждений кабелей. 9) Убедитесь, что уровень громкости на устройстве воспроизведения установлен на оптимальное значение. 10) При возникновении проблем с качеством звука, проверьте правильность подключения и наличие обновленных драйверов для звуковой карты. 11) Для настройки баланса и других параметров звучания используйте специальное программное обеспечение, если оно предусмотрено. 12) При окончании использования системы выключите питание и отсоедините все кабели для предотвращения повреждений при транспортировке или хранении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23441/5 |
