![Какие функции предоставляет задняя панель сабвуфера и пульт дистанционного управ... Sven IHOO T100 [Ответы 1]](/images/1022115/pimg_1025831.png)
Sven IHOO T100
Вопрос 733896
Какие функции предоставляет задняя панель сабвуфера и пульт дистанционного управления SVEN IHOO T100? |
На задней панели сабвуфера доступны различные входы для подключения аудиоустройств, такие как линейный стереовход AUX, входы для правого/левого фронтального и тылового каналов, вход для сабвуфера, центрального канала, а также разъемы для колонок. Также на задней панели есть предохранитель, выключатель питания, сетевой шнур и разъем для УКВ-антенны. Пульт дистанционного управления позволяет управлять режимом энергосбережения, отключать звук, выбирать входной сигнал, режимы воспроизведения звука, регулировать громкость различных каналов, общую громкость системы, уровень низких и высоких частот, а также записывать в память тюнера частоты радиостанций и осуществлять поиск радиостанций по частоте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23458/5 |
Ответы 0
Сам по себе отключается саб, когда случаю в aux режиме. В чем может быть причина?
