Какие причины и решения указаны в руководстве по устранению неполадок? Sven IHOO T100 [Ответы 1]
Sven IHOO T100
Вопрос 733898
User_q733898, Редмонд
В руководстве указаны следующие причины и решения для неполадок: 1. Нет реакции при включении - причина: не включен питание, решение: включить питание; плохой контакт в розетке - заменить розетку. 2. Дисплей работает, но нет звука - причина: источник не подключен, решение: проверить все подключения; усилители не включены, решение: включить усилители; плохой источник сигнала, решение: проверить источник сигнала; минимальная громкость, решение: увеличить громкость; включено заглушение, решение: отключить заглушение. 3. Дисплей работает, но нет объемного звука - причина: выбран неверный режим, решение: выбрать правильный режим; источник не является материалом Dolby Surround, решение: изменить источник на подходящий. 4. Нестабильный шум - плохое соединение сигнала, решение: проверить соединение сигнала; шумный источник сигнала, решение: изменить источник. 5. Пульт дистанционного управления не работает - слабые или неправильно установленные батарейки, решение: проверить батарейки; пульт дистанционного управления находится слишком далеко, решение: приблизить устройство; слишком большой угол управления, решение: уменьшить угол управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23458/18
