Какие функции предусмотрены для управления громкостью звука в системе? Sven HT-408 [Ответы 1]
Sven HT-408
Вопрос 733915
User_q733915, Редмонд
Для управления громкостью звука в системе предусмотрены несколько функций. Для регулировки общей громкости звука можно использовать кнопки p или q на пульте управления, а также вращение ручки e на сабвуфере. Для регулировки громкости звука каналов, включая фронтальный канал и другие, следует выбрать нужный канал на пульте управления и использовать кнопки c&f, l или o. При регулировке звука с передней панели сабвуфера нужно выбрать нужный канал с помощью кнопок b, c или d, а затем вращением ручки e отрегулировать громкость звука. Для отмены всех настроек громкости можно нажать кнопку n на пульте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23548/8
