Какие цвета проводов соответствуют фазе нейтральному и управляющему проводам при... Noirot Spot E-2 750 [Ответы 1]
Noirot Spot E-2 750
Вопрос 733919
User_q733919, Редмонд
Какие цвета проводов соответствуют фазе, нейтральному и управляющему проводам при подключении прибора?
9 месяцев назад
При подключении прибора следует соблюдать следующие цвета проводов: коричневый провод соответствует фазе, синий провод - нейтральному, черный провод - управляющему. Черный провод предназначен для соединения с управляющим устройством, чтобы изменять режимы функционирования аппарата в соответствии с заполненностью помещений. В случае отсутствия управляющего устройства, черный провод не используется. Рекомендуется изолировать его от контакта с электричеством, обернув его изолентой. Черный провод не должен соединяться с заземлением или зеленым/желтым проводом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23597/2
