Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании микроволновой... Akai MW-2301GE [Ответы 1]
Akai MW-2301GE
Вопрос 733922
User_q733922, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании микроволновой печи?
При использовании микроволновой печи необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: печь предназначена для приготовления пищи в домашних условиях, не следует использовать неисправную печь, при неисправности обращаться к уполномоченной на техобслуживание фирме, не пытаться самостоятельно ремонтировать печь, не давать детям играть с печью, перед использованием комбинированного или грилевого режима включить печь без продуктов на 10 минут, не использовать печь с открытой дверцей или неисправными защелками, не включать печь, если между дверцей и печью что-нибудь зажато, не использовать печь с поврежденной дверцей или уплотнительной прокладкой, в случае возгорания в печи не открывать дверцу, а немедленно выключить печь, не разогревать в микроволновой печи растительное масло и жир. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23607/3
