Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации колонок ас по инст... Sven HP-550T [Ответы 1]
Sven HP-550T
Вопрос 733924
User_q733924, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации колонок АС по инструкции НР-550Т?
8 месяцев назад
При эксплуатации колонок АС по инструкции НР-550Т необходимо следить за тем, чтобы не было замыканий проводов между колонками, корпусом усилителя и землей, избегать попадания посторонних предметов в колонки, не устанавливать их в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью, держать их подальше от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей, а также не использовать бензин, спирты или другие растворители для протирки, а только мягкую сухую ткань. Важно также не вскрывать колонки и не производить ремонт самостоятельно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23617/3
