![Где установить ваш обогреватель? Dantex SE45-10 [Ответы 1]](/images/1022273/pimg_1235987.jpg)
Dantex SE45-10
Вопрос 733935
Где установить ваш обогреватель? |
Оборудование предназначено для установки в жилых помещениях. Пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим дистрибьютором перед использованием его в других целях. Обогреватель должен быть установлен в соответствии с нормальной торговой практикой и в соответствии с законодательством соответствующей страны (Правила проводки IEE). Оборудование относится к классу 2 и защищено от брызг воды IP 24. Поэтому его можно устанавливать в объеме 2, при условии, что управляющие элементы обогревателя не могут быть достигнуты человеком, находящимся в душе или ванне. Соблюдайте минимальные расстояния до стен для установки обогревателя. Если ваша стена покрыта пенопластом, под опору обогревателя следует поместить прокладку той же толщины, что и пенопласт. Это обеспечит свободное пространство за обогревателем, чтобы не повлиять на его настройки управления. Не устанавливайте обогреватель в сквозняке, который может повлиять на настройки управления (под вентилятором и т. д. Не устанавливайте под фиксированным розетками переменного тока. За исключением Великобритании. Пожалуйста, обратитесь к Правилам IEE 601-06-01 и 601-08-01 (BS7671). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23633/4 |
