Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при использовании акустических с... Sven HP-530T [Ответы 1]
Sven HP-530T
Вопрос 733936
User_q733936, Редмонд
Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при использовании акустических систем?
1. Не допускайте замыканий проводов колонок АС между собой, на корпус усилителя и на землю. 2. Оберегайте АС от попадания внутрь посторонних предметов. 3. Избегайте повышенной влажности, попадания воды и пыли. 4. Устанавливайте систему на расстоянии 20 - 30 см от стенки или другого препятствия, если она имеет фазоинвертор или динамик, выходящий на заднюю или боковую стенку. 5. Избегайте нагрева АС, не устанавливая ее рядом с нагревательными приборами или под прямыми солнечными лучами. 6. Не используйте для протирки растворители, такие как бензин или спирты. 7. Не открывайте крышку АС. 8. При возникновении проблем с работой АС, немедленно отключите кабель и обратитесь в магазин, где была приобретена система. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23634/2
