Какие действия можно выполнить при настройке громкоговорителей на телевизоре? Samsung UE39F5500AK [Ответы 1]
Samsung UE39F5500AK
Вопрос 733945
User_q733945, Редмонд
При настройке громкоговорителей на телевизоре, если звук передается на внешнее устройство, например домашний кинотеатр, можно выбрать, какие динамики использовать и настроить параметры для устранения эффекта эха, вызванного задержками декодирования. Можно выбрать нужные динамики из доступного списка, установить значение Громкогов. ТВ для одновременного использования встроенных динамиков телевизора и динамиков AV-ресивера. При использовании только внешних динамиков кнопка регулировки звука и функция отключения звука не работают, и некоторые параметры звука могут быть отключены. Также можно настроить уровень громкости цифрового аудио для цифровых каналов в диапазоне от -10 дБ до 0 дБ, что позволяет увеличивать или уменьшать громкость в зависимости от типа транслируемого сигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23647/109
