Как устранить проблемы с звуком на телевизоре? Samsung UE39F5500AK [Ответы 1]
Samsung UE39F5500AK
Вопрос 733946
User_q733946, Редмонд
11 месяцев назад
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6346 раз
Для устранения проблем с звуком на телевизоре следует выполнить следующие действия: 1. Проверьте уровень громкости на подключенных устройствах, таких как приемник кабельной сети, спутниковое телевидение или проигрыватель DVD/Blu-ray. 2. Если звук отсутствует, установите значение 'Громкогов. ТВ' в меню 'Звук'. 3. Проверьте параметры вывода звука на внешних устройствах, возможно потребуется изменить параметры звука приемника кабельного телевидения на HDMI. 4. Убедитесь, что аудиокабели правильно подключены к соответствующим входным разъемам телевизора. 5. Если из динамиков слышен непонятный шум, проверьте правильность подключения аудиокабеля к выходному аудиоразъему на внешнем устройстве. 6. При подключении антенны или кабелей, проверьте уровень сигнала, так как низкий уровень сигнала может вызвать искажение звука. 7. Для диагностики проблемы запустите Звуковой тест через меню 'Экранное меню > Поддержка > Самодиагностика > Звуковой тест'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23647/184
