![Какие функции выполняются передней и задней панелями сабвуфера? Sven HA-1410T [Ответы 1]](/images/1022361/pimg_1026141.jpg)
Sven HA-1410T
Вопрос 733955
Какие функции выполняются передней и задней панелями сабвуфера? |
Передняя панель сабвуфера выполняет следующие функции: 1) ИК-приемник получает сигнал от пульта ДУ. 2) Экран электролюминесцентного динамического дисплея отображает состояние системы. 3) Индикатор включения стереовхода загорается при подаче сигнала на входы DVD, AUX или TV. При нажатии кнопки SOUND MODE на пульте ДУ происходит переключение в стереорежим. 4) Индикатор VSS включается при подаче сигнала на входы DVD, AUX или TV, а при нажатии кнопки SOUND MODE на пульте ДУ происходит переключение в режим 5.1-канального звучания по выходу. 5) Индикатор STANDBY загорается при нажатии кнопки STANDBY на пульте ДУ для входа в дежурный режим. Задняя панель сабвуфера предоставляет различные аудио- и видеовходы для подключения телевизора, DVD-проигрывателя, дополнительных устройств, колонок и выключателя питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23735/5 |
