Какие шаги необходимо выполнить для установки и обслуживания пульта дистанционно... Sven 988 [Ответы 1]
Sven 988
Вопрос 733963
User_q733963, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для установки и обслуживания пульта дистанционного управления SVEN®?
Для установки и обслуживания пульта дистанционного управления SVEN® необходимо выполнить следующие шаги: 1. Соедините сабвуфер с кабелями сателлитов. 2. Вставьте розьемы сигнальных кабелей в выходные розетки звуковой карты компьютера, аудио-, видеоплейера и т.п., затем соедините вилки сигнальных кабелей с соответствующими входными розетками сабвуфера. 3. Вставьте вилку питания в сетевую розетку. 4. Поверните ручки регуляторов громкости на минимум и включите питание. 5. Переключателем входа усилителя выберите источник сигнала, ориентируясь на светящийся зеленый индикатор у надписи выбранного источника. 6. Подстройте ручки регуляторов громкости на необходимый уровень. 7. При работе с пультом (ПДУ) следует иметь в виду, что для сброса режима отключения звука необходимо повторно нажать на кнопку 1, 8 или 9. 8. При нажатии кнопки 2 на ПДУ вся система переходит в стереорежим работы: отключаются канолы центральной и тыловых колонок. 9. При нажатии кнопки 3 на ПДУ по выходу работают все шесть каналов АС. В случае прослушивания на DVD-проигрывателе DVD-диска, повторно нажмите кнопку 2 - получите полноценный звук в режиме 5.1. 10. Для увеличения громкости звука АС нажмите на кнопку 8, а для уменьшения - кнопку 9. 11. Перед выключением питания поверните ручки регуляторов громкости на минимум. Для повышения качества воспроизведения пользуйтесь выходом звуковой карты Line-Out. Если выход Line-Out занят или отсутствует, устанавливайте такой уровень входного сигнала, чтобы искажения звука не были заметны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23763/2
