Какие функции выполняют кнопки на пульте ду? LG 32LN541U [Ответы 1]
LG 32LN541U
Вопрос 733978
User_q733978, Редмонд
Какие функции выполняют кнопки на пульте ДУ?
На пульте ДУ имеются различные кнопки для выполнения различных функций. Например, кнопка TV/RAD используется для включения и выключения телевизора, кнопка RATIO изменяет размеры изображения, кнопка INPUT меняет источник входного сигнала, кнопка AV MODE выбирает режим AV, цифровые кнопки предназначены для ввода чисел, кнопка LIST дает доступ к списку сохраненных программ, кнопка Q.VIEW возвращает к ранее просматриваемой программе, кнопки + и - настраивают громкость, кнопка FAV дает доступ к списку избранных каналов, кнопка MUTE выключает звук, кнопка P переходит между сохраненными программами или каналами, кнопка PAGE позволяет перейти к предыдущему или следующему экрану, кнопка 3D OPTION предназначена для просмотра 3D-видео, кнопка SETTINGS дает доступ к главному меню, кнопка INFO отображает информацию о текущей программе и экране, кнопка Q.MENU дает доступ к быстрому меню, кнопки навигации используются для прокрутки меню или параметров, кнопка OK выбирает меню или параметры и подтверждает ввод, кнопка BACK возвращает на предыдущий уровень, кнопка GUIDE показывает программы передач, кнопка EXIT закрывает окна просмотра на экране и возвращает к просмотру ТВ, цветные клавиши дают доступ к специальным функциям некоторых меню (красный, зеленый, желтый, синий), кнопки ТЕЛЕТЕКСТА используются для работы с телетекстом, кнопка SUBTITLE повторно отображает наиболее часто используемые в цифровом режиме субтитры, кнопки управления используются для управления в меню 'МУЛЬТИМЕДИА' или меню SIMPLINK-совместимых устройств (USB, SIMPLINK), а также для доступа к видеоустройствам, подключенным с помощью кабеля HDMI, через функцию HDMI-CEC, открывая меню 'SIMPLINK', кнопка AD включает или выключает описание аудио. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23832/69
