Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании фондю-аппарата? Severin FO 2406 [Ответы 1]
Severin FO 2406
Вопрос 733990
User_q733990, Редмонд
При использовании фондю-аппарата необходимо соблюдать следующие меры безопасности: не касайтесь горячей кастрюли руками, не используйте аппарат, если он или шнур имеют видимые повреждения, не поднимайте горячий аппарат, держите его под присмотром, убедитесь, что панель фондю установлена на плите перед включением, избегайте легковоспламеняющихся предметов рядом с аппаратом, проверьте наличие повреждений перед использованием, отсоединяйте аппарат от сети после каждого использования и при обнаружении неисправностей, не используйте аппарат с внешним таймером или пультом дистанционного управления, обращайтесь к квалифицированным специалистам для ремонта электроприборов и замены сетевого шнура. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23863/12
