![Какие шаги необходимо выполнить для подключения колонок к сабвуферу? Hyundai H-HAS6003 [Ответы 1]](/images/1022505/pimg_1026284.jpg)
Hyundai H-HAS6003
Вопрос 734010
Какие шаги необходимо выполнить для подключения колонок к сабвуферу? |
Для подключения колонок к сабвуферу необходимо выполнить следующие шаги: 1. Убедитесь, что питание компьютера и другого оборудования отключено, установите громкость на минимум и отключите аппарат. 2. Подключите все 5 колонок к соответствующим разъемам на задней панели сабвуфера (FR, FL, CEN, RR, RL) с помощью кабелей. 3. Подключите RCA аудио кабель к соответствующим разъемам звуковой карты 5.1 компьютера или DVD плеера; затем подключите второй конец этого кабеля к соответствующему разъему на задней панели сабвуфера. 4. При включении питания система находится в режиме ожидания, нажмите кнопку STANDBY для выхода из режима ожидания. При подключении колонок к сабвуферу акустическая система должна быть отключена от питания. Для достижения оптимального звучания при подключении колонок к сабвуферу также важно соблюдать полярность. Не ставьте рядом с колонками предметы, создающие повышенную вибрацию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23903/7 |
