![Какие действия необходимо предпринять если мигает индикатор на холодильнике? Bosch KIS 38A50 [Ответы 1]](/images/1022598/pimg_1026368.jpg)
Bosch KIS 38A50
Вопрос 734036
Какие действия необходимо предпринять, если мигает индикатор на холодильнике? |
Если мигает индикатор на холодильнике, возможно причиной является слишком высокая температура в морозильном отделении из-за отключения напряжения в электросети или неисправности холодильника. Для устранения этой неисправности необходимо нажать кнопку на индикаторе, после чего отобразится самая высокая температура в морозильном отделении. Если температура была выше +3°С, рекомендуется переработать продукты путем варки или жаренья и заморозить их заново. Также следует проверить, нет ли закрытых вентиляционных отверстий, и при необходимости удалить препятствия. В случае, если холодильник не охлаждает, убедитесь, что он включен, проверьте наличие напряжения в розетке и состояние предохранителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/24005/16 |
Почему при включении холодильника зелёной кнопки начинает пищать холодильник не морозит
