Какие действия необходимо предпринять если появится сообщение о необходимости оч... Krups EA8250PE [Ответы 1]
Krups EA8250PE
Вопрос 734061
User_q734061, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если появится сообщение о необходимости очистки кофемашины?
Если появится сообщение о необходимости очистки кофемашины, следует вытащить, опустошить и очистить поддон для сбора капель. Также необходимо вытащить, опустошить и промыть контейнер для отработанного кофе. После этого следует провести программу очистки, которую необходимо делать приблизительно после каждых 350 приготовленных порций эспрессо или кофе. Для проведения программы очистки потребуется емкость объемом не менее 0,6 л и чистящая таблетка KRUPS XS 3000. Программа очистки состоит из трех этапов: цикл очистки и два цикла споласкивания. Важно соблюдать правильный порядок операций согласно инструкциям на дисплее и использовать исключительно чистящие таблетки 'KRUPS' (XS3000). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/24103/10
