![Какие возможные причины неисправности и какие действия по устранению предлагаютс... BBK MA-950S [Ответы 1]](/images/1022689/pimg_1026497.jpg)
BBK MA-950S
Вопрос 734062
Какие возможные причины неисправности и какие действия по устранению предлагаются? |
Возможные причины неисправности могут быть связаны с отсутствием напряжения питания, отсутствием звука, искажениями звука или неработающим пультом ДУ. Для устранения проблем рекомендуется проверить подключение штепселя питания, состояние выключателя питания, перегоревший предохранитель, правильность подключения кабелей громкоговорителей, правильность подключения источников сигнала, уровень громкости, состояние клавиши MUTE, уровень громкости сабвуфера, расстояние до пульта ДУ, состояние батарейки в пульте ДУ, а также избегать попадания яркого света на датчик пульта ДУ. После проведения этих проверок следует выполнить соответствующие действия по устранению неисправностей, такие как включение штепселя в розетку, включение выключателя питания, замена предохранителя, проверка и правильная настройка всех подключений и параметров сигнала, коррекция уровня громкости, нажатие клавиши MUTE, замена батарейки в пульте ДУ, изменение расположения аппаратуры для избежания попадания света на датчик. Если проблема сохраняется, рекомендуется обратиться в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/24107/12 |
