![Какие рекомендации по безопасности предоставляются в инструкции к кофемашине esp... Krups EA8010PE [Ответы 1]](/images/1022703/pimg_1026510.jpg)
Krups EA8010PE
Вопрос 734063
Какие рекомендации по безопасности предоставляются в инструкции к кофемашине Espresseria Automatic Krups? |
В инструкции по безопасности к кофемашине Espresseria Automatic Krups предоставляются следующие рекомендации: перед первым использованием внимательно прочитайте инструкцию и храните её для дальнейшего использования; подключайте прибор только к заземлённой розетке; не ставьте прибор на горячие поверхности или вблизи открытого огня; при обнаружении неисправностей немедленно выньте вилку из розетки; не тяните за шнур для вытаскивания вилки; не оставляйте свисающий шнур питания; не кладите вилку или шнур на горячие части прибора; не опускайте прибор, шнур или вилку в воду; следите, чтобы дети не играли с устройством; не используйте прибор, если кабель или сам прибор повреждены; при повреждении кабеля замените его в авторизованном сервисном центре; защищайте прибор от влажности и мороза; не используйте прибор, если он неисправен; не используйте переходники или удлинители; не наливайте воду в контейнер для кофе или на решетку для подогрева чашек; проверяйте направление парового сопла; регулярно удаляйте накипь и посторонние предметы из кофемельницы; при несоблюдении инструкций гарантия может быть аннулирована. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/24122/5 |
