Какие действия можно предпринять при возникновении неисправностей с аудиосистемо... BBK MA-830S [Ответы 1]
BBK MA-830S
Вопрос 734075
User_q734075, Редмонд
Какие действия можно предпринять при возникновении неисправностей с аудиосистемой?
При возникновении неисправностей с аудиосистемой, следует выполнить следующие действия: 1. Убедитесь, что штепсель питания подключен в розетку и надежно включен. 2. Проверьте, что выключатель питания на задней панели сабвуфера включен. 3. В случае перегоревшего защитного предохранителя, обратитесь в сервисный центр для его замены. 4. Проверьте надежность и правильность всех подключений громкоговорителей. 5. Убедитесь, что источники сигнала подключены правильно. 6. Проверьте установки параметров выходных сигналов на источниках. 7. При необходимости, увеличьте уровень громкости для исправления проблемы с низким уровнем звука. 8. Если звук искажен из-за слишком высокого уровня громкости, уменьшите общий уровень громкости. Пожалуйста, проведите эти проверки перед обращением в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/24142/9
