Какие действия необходимо предпринять после установки холодильника? Bosch KGS 33X25 [Ответы 1]
Bosch KGS 33X25
Вопрос 734093
User_q734093, Редмонд
После установки холодильника необходимо подождать минимум полчаса перед тем, как включать его. Также рекомендуется почистить холодильник внутри перед первым включением. Розетка, к которой будет подключаться холодильник, должна быть легко доступна. При подключении следует использовать заземленную розетку с напряжением 220-240 В/50 Гц и защитой предохранителем 10 А или выше. Необходимо убедиться, что напряжение питания соответствует параметрам холодильника. Кабель для подключения можно заменить только квалифицированными специалистами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/24180/8
