![Какие действия необходимо выполнить для включения ибп? Powercom King Pro KIN-1500AP-RM [Ответы 1]](/images/1022766/pimg_1026599.jpg)
Вопрос 734098
Какие действия необходимо выполнить для включения ИБП? |
Для включения ИБП после подключения его к сети необходимо сначала включить главный выключатель на задней панели, затем нажать кнопку ON/OFF/TEST/SILENCE «Вкл/Выкл/Проверка/Откл. звука» на лицевой панели и удерживать ее в течение менее 2 секунд. При каждом включении ИБП выполняет самопроверку. После выключения ИБП сохраняет заряд аккумулятора и реагирует на команды, получаемые через порт интерфейса компьютера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/24184/8 |
Какие функции обладает линейный интерактивный источник бесперебойного питания?
