Какие меры предосторожности рекомендуется соблюдать при использовании холодильни... Bosch KGP 36361 [Ответы 1]
Bosch KGP 36361
Вопрос 734106
User_q734106, Редмонд
Какие меры предосторожности рекомендуется соблюдать при использовании холодильника?
При использовании холодильника следует избегать попадания жира и масла на пластмассовые детали или уплотнитель двери, так как это может привести к пористости и водопроницаемости. Также необходимо не размещать продукты рядом с датчиком температуры холодильного отделения. При выключении холодильника следует нажать соответствующую кнопку для каждого отделения. Если не пользуетесь холодильником длительное время, рекомендуется вынуть вилку из розетки, разморозить и почистить холодильник, а также оставить двери открытыми. Для изменения положения полок в холодильном отделении следует их выдвинуть вперед, опустить вниз и вынуть, а также при необходимости изменить положение дверной полки. Важно также обратить внимание на состояние упаковки замороженных продуктов при их покупке, чтобы она не была повреждена, а срок хранения не был просрочен. Температура в морозильнике магазина должна быть -18°C или ниже, и замороженные продукты рекомендуется как можно быстрее транспортировать в сумке-термосе домой и поместить в морозильное отделение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/24227/9
