![Какие требования предъявляются к температуре окружающей среды для эксплуатации х... Bosch KGV 36N00 [Ответы 1]](/images/1022925/pimg_1026827.jpg)
Bosch KGV 36N00
Вопрос 734128
Какие требования предъявляются к температуре окружающей среды для эксплуатации холодильника? |
Температура окружающей среды для эксплуатации холодильника зависит от климатического класса, который указан на фирменной табличке внутри холодильника. В зависимости от класса (SN, N, ST, T) диапазон температур может быть от +10 до +43 °C. Если температура опускается за нижнюю границу допустимых значений, холодильная установка начинает включаться на менее продолжительное время, что может привести к подтаиванию замороженных продуктов. Холодильники с выключателем могут эксплуатироваться при температуре окружающей среды ниже +1 °C. При установке холодильника следует выбирать место таким образом, чтобы избегать прямых солнечных лучей и близости к источникам тепла. Необходимо также обеспечить достаточное расстояние от других источников тепла. Холодильник должен стоять устойчиво на ровной поверхности, а вентиляционные отверстия не должны быть закрыты. После транспортировки холодильник можно сразу вводить в эксплуатацию. При перенавешивании дверей следует следовать указанной последовательности операций. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/24356/7 |
