Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации телевизора? Goldstar LD-22A305F [Ответы 1]
Goldstar LD-22A305F
Вопрос 734149
User_q734149, Редмонд
При эксплуатации телевизора необходимо использовать данное руководство при установке, эксплуатации и чистке. Важно внимательно изучить руководство перед началом эксплуатации, сохранить его для дальнейшего обращения. Необходимо обращать внимание на предупреждения на корпусе телевизора и в руководстве, следовать всем указаниям, не использовать приспособления и аксессуары, не рекомендованные производителем. При подключении телевизора следует использовать заземленные розетки, подсоединять к источнику переменного тока указанного напряжения, избегать попадания воды или посторонних предметов внутрь телевизора. Техническое обслуживание и ремонт следует проводить только в сервисных центрах, не трогать элементы управления не описанные в руководстве, а также не пытаться самостоятельно выполнять ремонт, открытие задней крышки может быть опасным. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/24416/3
