![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении электроприборов к с... LG GA-B409UECA [Ответы 1]](/images/1022994/pimg_1026922.jpg)
LG GA-B409UECA
Вопрос 734153
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении электроприборов к сети и при эксплуатации холодильника? |
При подключении электроприборов к сети необходимо избегать извлечения сетевого шнура или прикосновения к вилке мокрыми руками, так как это может привести к поражению электрическим током или травме. Также перед включением прибора в сеть следует очистить вилку от загрязнений и плотно воткнуть в розетку, чтобы избежать возгорания или поражения электрическим током из-за пыли, воды или неустойчивого соединения. Важно проверить наличие заземления, так как неправильное заземление может привести к пробою и поражению электрическим током. При повреждении сетевого шнура, вилки или корпуса розетки запрещено подключать прибор, так как это может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию и возгоранию. При эксплуатации холодильника не следует ставить на него тяжелые или опасные предметы, вазы с цветами, чашки, косметику, медикаменты или емкости с водой, чтобы избежать травм, возгорания или поражения электрическим током при открытии или закрытии двери. Также не рекомендуется держаться за двери, полки в двери морозильной камеры или холодильного отсека, чтобы избежать падения холодильника или повреждения рук. Особенно важно не позволять детям делать это. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/24430/7 |
Как долго работает холодильник без отключения на перерыв после разморозки 24 часа
