Какие шаги необходимо выполнить для регулировки температуры в холодильнике? LG GA-B409BLQA [Ответы 1]
LG GA-B409BLQA
Вопрос 734160
User_q734160, Редмонд
Для регулировки температуры в холодильнике необходимо сначала установить регулятор температуры (TEMP.CONTROL) в положение «4». Затем отрегулировать температуру в холодильной камере до требуемого значения. Если нужно изменить температуру, поверните ручку в направлении меток MIN или MAX. Также на индикаторной панели управления температурой можно использовать кнопку глубокой заморозки, кнопку блокировки, кнопку регулировки температуры морозильной камеры и кнопку режима отпуска. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/24443/16
