Какие шаги необходимо выполнить для установки дисплея? Lowrance Mark-5x [Ответы 1]
Lowrance Mark-5x
Вопрос 734198
User_q734198, Редмонд
Для установки дисплея необходимо выполнить следующие шаги: 1. Поместить скобу на искомую поверхность и отметить места для крепежных отверстий. Если требуется пропустить кабели сквозь поверхность для крепления, сделать пометку по центру поверхности для крепления скобы. 2. Просверлить 4 отверстия для крепления скобы. При желании, воспользоваться 25-мм сверлом для отверстия по центру под кабели. 3. Если кабели проходят сквозь поверхность для крепления, пропустить их в созданное центральное отверстие. 4. Выровнять крепежную скобу по просверленным отверстиям и воспользоваться шурупами из комплекта поставки для закрепления скобы. 5. Подсоединить дисплей к скобе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/24504/12
