Какие рекомендации по обслуживанию и уходу предоставлены для морозильника aristo... Ariston MBT 1912 FI [Ответы 1]
Ariston MBT 1912 FI
Вопрос 734202
User_q734202, Редмонд
Какие рекомендации по обслуживанию и уходу предоставлены для морозильника ARISTON?
Для морозильника ARISTON рекомендуется не открывать дверцу в процессе замораживания и в случае отключения/сбоя электропитания, чтобы поддерживать температуру и сохранность продуктов. Также необходимо избегать перегораживания аэрационных ячеек, чтобы обеспечить нормальную вентиляцию. При выключении оборудования перед чисткой следует удерживать кнопку ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ более 2 секунд для отключения и вынуть вилку из розетки. Для чистки рекомендуется использовать губку с раствором теплой воды с пищевой содой или нейтральным мылом, избегая абразивных средств. Уход за отделением 'Ever fresh' включает использование микрофибровой салфетки для чистки отверстия, промывание и высушивание контейнеров, а также аккуратное закрытие контейнеров для обеспечения герметичности и длительного срока хранения продуктов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/24515/9
