Как подключить аудиоустройства к данному телевизору? Samsung UE46F7000AT [Ответы 1]
Samsung UE46F7000AT
Вопрос 734227
User_q734227, Редмонд
7 месяцев назад
Для подключения аудиоустройств к данному телевизору, ознакомьтесь с разъемами для входных аудиосигналов, таких как усилители, проигрыватели Blu-ray и DVD. Для более высокого качества звука можно использовать AV-ресивер. Один из способов подключения - через цифровое аудио (оптический выход). Для этого подсоедините оптический кабель к выходному разъему цифрового аудио на телевизоре и ко входному разъему цифрового аудио на устройстве. При использовании оптического кабеля динамики телевизора не отключаются автоматически, поэтому для отключения динамиков зайдите в меню 'Выбрать громкогов.' и установите 'Внеш. Ресивер.'. Громкость аудиоустройства можно регулировать с помощью пульта ДУ. Если возникает необычный звук из аудиоустройства, это может указывать на проблему в самом устройстве, в таком случае рекомендуется обратиться за поддержкой к производителю. Учтите, что 5.1-канальный звук для цифровых каналов доступен только при телевещании, поддерживающем данный формат. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/24664/16
