Какие цвета проводов соответствуют нейтральному под напряжением и земле в сетево... LG MH-6346 QM [Ответы 1]
LG MH-6346 QM
Вопрос 734267
User_q734267, Редмонд
Какие цвета проводов соответствуют нейтральному, под напряжением и земле в сетевом шнуре? Как правильно подключить провода к сетевой вилке?
Провода в сетевом шнуре окрашены следующим образом: СИНИЙ ~ Нейтральный, КОРИЧНЕВЫЙ ~ Под напряжением, ЖЕЛТЫЙ И ЗЕЛЕНЫЙ ~ Земля. Для правильного подключения проводов к сетевой вилке следует следовать инструкциям: Провод СИНЕГО цвета должен быть подсоединен к контакту вилки, помеченному буквой N или имеющему ЧЕРНЫЙ цвет. Провод КОРИЧНЕВОГО цвета должен быть подсоединен к контакту вилки, помеченному буквой L или имеющему КРАСНЫЙ цвет. Провод ЖЕЛТОГО И ЗЕЛЕНОГО или ЗЕЛЕНОГО цвета должен быть подсоединен к заземляющему контакту, который помечен буквой E или символом '⏚'. В случае повреждения сетевого шнура изделия, его замену должны проводить представитель фирмы-изготовителя, ее агент по обслуживанию или лицо с соответствующей квалификацией. Помните, что данное изделие должно быть заземлено. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/24708/32
